Ok, This comes from a friend who's not on the forum, but we're stumped on what the cause is.
The car's had the following replaced , to eliminate the usual suspects from the causes.
*Fuel pump
*Fuel filter
*2 manifold bungs
*MAF sensor,
*Main inlet elbow and
*DISA valve upgraded.
After this, the car runs fine for about 40 mins, then throws up these codes. , apolgoes for the sizeable post but anyone know what might be the cause?
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 04/13/24 15:28:58
ECU: MS430DS0
JobStatus: OKAY
Variant: MS430DS0
RESULT: 10 errors in error memory !
191 Lambdasondenheizung Nach-KAT-Sonde 2
Error frequency : 196
Logistic counter: 40
N_32 704.00 rpm
MAF 119.84 mg/stk
V_LS_DOWN_2 0.80 V
R_MV_LS_DIAG_DOWN_2 4883.00 Ohm
aufgetreten vor (rel. BZ) 517.10 h
Sondenheizung defekt
Fehler ist abgasrelevant
Fehler entprellt
Fehler momentan vorhanden
sporadischer Fehler
Errorcode: BF F8 C4 28 16 16 A0 13 7C 9C
228 Lambdareglerabweichung Bank 2
Error frequency : 40
N_32 1088.00 rpm
MAF 157.96 mg/stk
TCO 96.00 Grad C
LAM_MV_2 8.20 %
aufgetreten vor (rel. BZ) 48.60 h
Abweichung fett
Fehler entprellt
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler
Errorcode: E4 B1 28 28 22 1D C0 95 8E E9
227 Lambdareglerabweichung Bank 1
Error frequency : 29
Logistic counter: 31
N_32 2432.00 rpm
MAF 212.44 mg/stk
TCO 92.25 Grad C
LAM_MV_1 6.25 %
aufgetreten vor (rel. BZ) 41.20 h
Abweichung fett
Fehler entprellt
sporadischer Fehler
Errorcode: E3 B1 1D 1F 4C 27 BB 90 8F 33
68 Tankentlueftungsventil
Error frequency : 3
Logistic counter: 26
N_32 1952.00 rpm
MAF 185.20 mg/stk
TCO 89.25 Grad C
CPPWM 63.28 %
aufgetreten vor (rel. BZ) 8.80 h
Unterbrechung
Fehler entprellt
sporadischer Fehler
Errorcode: 44 B4 03 1A 3D 22 B7 A2 90 77
202 Lambdaregelgrenze Bank1
Error frequency : 6
Logistic counter: 32
N_32 736.00 rpm
TCO 41.25 Grad C
R_LS_UP_1 255.00 Ohm
VLS_UP_1 0.18 V
aufgetreten vor (rel. BZ) 6.50 h
Gemischgrenze fett
Fehler entprellt
sporadischer Fehler
Errorcode: CA B1 06 20 17 77 FF 23 90 8E
238 Verbrennungsaussetzer Zylinder 1
Error frequency : 4
TCO 76.50 Grad C
N_32_TOL 704.00 rpm
MAF_TOL 119.84 mg/stk
MAF_BOL 114.39 mg/stk
aufgetreten vor (rel. BZ) 5.10 h
Misfire CARB_A
Misfire CARB_B4
Fehler entprellt
sporadischer Fehler
Errorcode: EE B5 04 1F A6 16 16 15 90 9C
240 Verbrennungsaussetzer Zylinder 3
Error frequency : 3
TCO 76.50 Grad C
N_32_TOL 704.00 rpm
Misfire CARB_A
Misfire CARB_B4
Fehler entprellt
sporadischer Fehler
Errorcode: F0 B5 03 1F A6 16 16 15 90 9C
239 Verbrennungsaussetzer Zylinder 2
Error frequency : 5
TCO 76.50 Grad C
N_32_TOL 704.00 rpm
Misfire CARB_A
Misfire CARB_B4
Fehler entprellt
sporadischer Fehler
Errorcode: EF B5 05 1F A6 16 16 15 90 9C
243 Verbrennungsaussetzer Zylinder 6
Error frequency : 1
TCO 78.00 Grad C
N_32_TOL 736.00 rpm
MAF_TOL 179.75 mg/stk
MAF_BOL 147.07 mg/stk
aufgetreten vor (rel. BZ) 4.60 h
Misfire CARB_B4
Fehler entprellt
sporadischer Fehler
Errorcode: F3 B4 01 1F A8 17 21 1B 90 A1
203 Lambdaregelgrenze Bank2
Error frequency : 4
N_32 704.00 rpm
TCO 63.00 Grad C
R_LS_UP_2 112.00 Ohm
VLS_UP_2 0.07 V
aufgetreten vor (rel. BZ) 4.50 h
Gemischgrenze fett
Fehler entprellt
sporadischer Fehler
Errorcode: CB B1 04 20 16 94 70 0E 90 A2
*Fuel pump
*Fuel filter
*2 manifold bungs
*MAF sensor,
ECU: MS430DS0
JobStatus: OKAY
Variant: MS430DS0
N_32 704.00 rpm
MAF 119.84 mg/stk
V_LS_DOWN_2 0.80 V
Fehler entprellt
sporadischer Fehler
N_32 1088.00 rpm
MAF 157.96 mg/stk
TCO 96.00 Grad C
LAM_MV_2 8.20 %
Abweichung fett
Fehler entprellt
sporadischer Fehler
N_32 2432.00 rpm
MAF 212.44 mg/stk
TCO 92.25 Grad C
LAM_MV_1 6.25 %
Abweichung fett
Fehler entprellt
sporadischer Fehler
Error frequency : 3
N_32 1952.00 rpm
MAF 185.20 mg/stk
TCO 89.25 Grad C
CPPWM 63.28 %
Unterbrechung
Fehler entprellt
sporadischer Fehler
Error frequency : 6
N_32 736.00 rpm
TCO 41.25 Grad C
VLS_UP_1 0.18 V
Gemischgrenze fett
Fehler entprellt
sporadischer Fehler
Error frequency : 4
TCO 76.50 Grad C
N_32_TOL 704.00 rpm
Misfire CARB_A
Misfire CARB_B4
Fehler entprellt
sporadischer Fehler
Error frequency : 3
TCO 76.50 Grad C
N_32_TOL 704.00 rpm
Misfire CARB_A
Misfire CARB_B4
Fehler entprellt
sporadischer Fehler
Error frequency : 5
TCO 76.50 Grad C
N_32_TOL 704.00 rpm
Misfire CARB_A
Misfire CARB_B4
Fehler entprellt
sporadischer Fehler
Error frequency : 1
TCO 78.00 Grad C
N_32_TOL 736.00 rpm
Misfire CARB_B4
Fehler entprellt
sporadischer Fehler
Error frequency : 4
N_32 704.00 rpm
TCO 63.00 Grad C
VLS_UP_2 0.07 V
Gemischgrenze fett
Fehler entprellt
sporadischer Fehler
